hdmi to usb-c 映像ケーブル
2023/10/16 09:16
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
映像ケーブル MPA-CHDMI10BK
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-CHDMI10BK
X1670HC ポータブルモニター
パソコンやモニター映像をX1670HCに移したいのですが、いろいろ試しましたが移りません。HDMI TO USB-C映像ケーブル教えていただけませんか?
回答 (5件中 1~5件目)
ホームページの注意事項にも掲載のとおり、
「HDMIからUSB Type-C™への変換はできません。」
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMI10BK.html
以下モニターはUSB入力となっております。
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-x1670hc/
この製品は、USB-C Alt Mode により、映像信号出力可能なUSB-Cポートからの信号を、HDMI出力に変換するためのケーブルです。(TypeC to HDMI)
ご質問にあるような、逆方向の使い方はできません。
>X1670HC ポータブルモニター
接続が USB-C 一本となっていますが、これは、映像信号を Alt Mode で受け取るとともに、USBの電源供給能力も期待しています。
HDMI出力ポートに5Vピンはありますが、モバイルモニターのような機器を動作させられるほどの電力は供給されていませんので、HDMIポートからUSB-C形式に変換するケーブルがあっても、それだけではポータブルモニター本体が動作できません。
以上のことを考慮して、「HDMI to USB-C」という製品を探すと、ようやく2つほど見つかりました。
>Amazon.co.jp: HDMI to USB-C 変換ケーブル Xreal Air AR 4K@60Hz 2m HDMI to Type-C 変換アダプター HDMI 2.0 USB給電 HDMIからUSB-Cへ変換アダプター モバイルモニター変換ケーブル Thunderbolt 3対応
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6M3VJPW
こちらは、HDMI出力に挿すHDMIコネクタと、給電用のUSB-Aコネクタが用意されています。
両方挿すことで、USB-C Alt mode のような出力にできるのでしょう。
参考画像3・5・6枚目に接続例の写真が載っています。
>Amazon.co.jp: Elebase HDMIオス-USB-Cメスケーブルアダプター マイクロUSB電源ケーブル付き HDMI入力からUSB Type C 3.1出力コンバーター 4K 60Hz Thunderbolt 3アダプター
>https://www.amazon.co.jp/dp/B08VDT3YGK
こちらの場合、HDMI出力に挿すHDMIコネクタのほか、給電用のmicroUSBポートと、映像出力用のUSB-Cポートが用意されています。
USB-microBポートに、パソコンまたはACアダプタ等からの電源供給をし、USB-Cポートからモバイルモニターへ、両端TypeCケーブルで接続します。
参考画像4・5枚目に接続例の写真が載っています。
どちらかの機器を使えば、USB-C Alt Mode 非対応機種でも、HDMIからTypeC接続モバイルモニターに映像出力できるようになると思います。
MPA-CHDMI10BKはUSB-C ⇒ HDMI です
HDMI ⇒ USB-C はこんな製品です
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CF91ZXR4
