LANアダプターのドライバーがセットアップできない
2023/10/16 20:46
パソコン Windows11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-X12001DU3-B
無線ランセットUP時
対応ドライバーをダウンロードし、セットUP中このシステムには対応してませんと出る。
回答 (6件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらでしょうか。
他の方が回答されていますが
WDC-X1201DU3-B Windows用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-x1201du3/win/
からダウンロードしたドライバをインストールしようとしているのでしょうか?
可能性としてあるのはWin11でもHomeやPro以外の特殊なエディションだと若しかしたらチェックで弾かれてインストールできない可能性もあります。
またHomeやProでもSモード状態だとドライバがのインストールは出来ないです。
それとお使いのPCのCPUがARM系のCPUを搭載している場合はドライバがインストールできないです。
以下ページからダウンロードし、手順に沿ってインストールされましたでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-x1201du3/win/?_gl=1*16xqqvp*_gcl_au*MTIxMzg2OTY1MS4xNjk2NzQxMjgw*_ga*MTE4NjI2OTA2Mi4xNjgxMDMwMDQy*_ga_0F81RERH28*MTY5NzQ1ODM0Ni4xMTkuMS4xNjk3NDU4NDM2LjMwLjAuMA..&_ga=2.129529484.1811475452.1697458347-1186269062.1681030042
