wrc-733febk で5GHz帯使用する
2023/10/17 11:12
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-733febk
2Gの設定になっていますが、ワンルーム使用pc1台ですので5GHz設定できますか?
回答 (5件中 1~5件目)
WRC-733FEBKは仕様として初期段階で
elecom2g-*****
elecom5g-*****
と5GHzSSIDを発信しています
受信端末側にelecom5g-*****のSSIDが検出されるようであれば選択し接続するだけで切り替え可能です
受信端末側にelecom5g-*****のSSIDが検出ない場合は操作端末の無線受信機能が5GHz帯に対応していない可能性が考えられます
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-733FEBK.html
はい、可能です。以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6254
こちらですね。
他の方が回答されていますが5GHz帯での使用は可能です。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-733FEBK&link_type=2
にあるマニュアルを見ると
2.4G SSID:elecom2g-XXXXXX
5G SSID:elecom5g-XXXXXX
こどもネットSSID(2.4G 専用):e-timer-XXXXXX
※ X は、任意の英数字(0〜9、a〜f)です。
となっているのでelecom5g-XXXXXXに繋げば良いかと。
またマニュアルを見る限りではルーター本体の設定で2.4GHz帯の電波の出力を停止して5GHz帯のみで使用とかは難しそうです。
PCでWi-Fi接続する時に「elecom5g-XXXXXX」のSSIDを選べば5Ghzで接続します
参考に、2.4GHzはelecom2g-XXXXXX です
