16ポートセルフパワーUSBハブを充電器用途
2023/10/17 12:36
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
16ポートセルフパワーUSBハブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
U2H-Z16SBK
なし
購入検討
複数のパワーバンク・スマホの充電の目的でU2H-Z16SBKの購入を検討しているのですが、商品説明のWebにおいて、『※5V、500mAの電源を供給できるUSBポートに接続してご使用ください。』という記載があったのですが、この接続がなく、ACアダプタのみでは充電動作させれないのでしょうか?
あと、『本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。』と記載もあったのですが、何か充電しないとかあるのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
このHubは各ポート共にUSB2.0ですので、各ポートの定格である「5V 0.5A = 10W」が最大出力になります。
ガラケーならいざしらず、今時のスマホやガラホなら最低でも1A以上無いと、まともに充電出来ません。
※推奨は5V 2A以上。
>16ポートセルフパワーUSBハブ - U2H-Z16SBK
>https://www.elecom.co.jp/products/U2H-Z16SBK.html
こちらの製品ですね。
パソコンとの接続が無いと、スリープモードとなってハブ本体が動かない可能性があります。
そりゃそうです、この製品は「充電アダプタ」ではなく「USBハブ」なのですから、パソコン本体がオフだったなら稼働している意味がありませんから。
このUSBハブが供給する電力は、1ポート当たり「5V・0.5A」までしか供給できません。
これは、USB2.0の最大供給電力です。
ACアダプタの供給能力が余っていても、各ポートはそこまでに制限されます。
スマホの充電には、「5V・1.0A」や「5V・2.4A」といった高出力が必要になりますので、スマホの機種によっては全然充電が進まないことも考えられます。
なので、スマホ充電には向きません。
だくさんの機器を同時に充電したいなら、きちんと「多ポートのACアダプタ(充電器)」を使用しましょう。
(製品例)
>Amazon | エレコム USB コンセント 充電器 合計60W USB-A×6 ブラック EC-ACD01BK
>https://www.amazon.co.jp/dp/B07MNR2G4N
>Amazon | エレコム USB充電器 60W (合計最大出力) USB-A×10 EC-ACD04WH
>https://www.amazon.co.jp/dp/B09LQGF8KV
また最近は、Type-C PD(高速充電企画 Power Delivery) に対応したスマホも多く、Type-CのついているACアダプタも良いかもしれません。
(製品例)
>Amazon | USB充電器 PD対応 Type-C タワー式 5ポート【PD20WのUSB-C+QC3.0のUSB-A+3AのUSB*3&急速充電対応&出力自動判別】
>https://www.amazon.co.jp/dp/B09QCJN8PC
>Amazon | UGREEN Nexode PD 充電器 100W 4ポート 卓上 【USB-C×3 USB-A×1
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0B84VFR43
こちらの製品ですね。
この製品に添付されているACアダプタは、16ポートある各USB端子に接続された機器を正常に動作/認識させるための補助電源となります。
このACアダプタ自体に大電流を流せる機能はありませんので、単体での充電は不可能です。
16ポート合計7,500mA以内、かつ4ポート合計2,600mA以内という制限があります。1ポートや2ポートであればおそらくこの制限範囲内で行けると思いますが、4ポート以上を同時に使用して充電をしようとした場合、電力不足で充電ができなくなるので「おすすめできません」という記載になっているものと思われます。
充電用途だけであれば、同じエレコムでも充電専用に特化したデバイスの方をお勧めします。
一例 EC-ACD04WH
https://www.elecom.co.jp/products/EC-ACD04WH.html
価格.comの実売価格で言えばこちらの製品のほうがU2H-Z16SBKよりも安価に調達可能かと思われます。
以上、ご参考まで。
とあるのは、パソコン側などのUSBポートのことを言っています。
以下ページの画像の使用例が参考になりますでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/series/cable/usb-hub/u2h-z16s/image/u2h-z16s.gif
あくまで、USBハブとして設計されたものですので、スマホなどの充電を目的としたものではありません。
ご質問者様の想定するご使用用途に見合った商品ではありませんので、くれぐれも十分にご注意し、購入を検討なさってみてはいかがでしょうか?
