ヘッドセット
2023/10/17 14:34
ヘッドセット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-HPW01
本日届きました。
充電済です。
電源を入れると直ぐに切れます。対処方法をお教え願います。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HPW01BK.html
こちらですか。
まずは十分に充電をしましょう。
それでもダメなら
>本日届きました。
とあるので初期不良の可能性もあるので購入先に早急に連絡を入れましょう。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/wireless/hs-hpw01bk/hs-hpw01bk_v01.pdf
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、おそらく故障かと存じます。初期不良の可能性が非常に高いです。
購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
メーカーに連絡を取り、
初期不良とのことで
交換して頂けるようになりました。
