エレコムの電源タップの固定ビスについて
2023/10/17 18:47
・ご利用の製品(例:アダプタ)
エレコム 電源タップ 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 6個口 木目調 1m ウォルナット ECT-1310W
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
ECT-1310W
壁に固定したいがどんなサイズのビスを購入すれば良いかわからない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
未使用製品ですが M3サイズの なべ頭タッピングネジかな?
固定ではなく 引っ掛けるだけになります
ネジの埋め込み加減 太さが上手く合えば無理やりはめ込む事で固定力が増すかも?知れませんけど
特に規格は無いです 穴の径を測って 固定する場所に必要な長さのネジを使って下さい
https://www.urk.co.jp/contents/elements/element23.html
私は両面テープで貼ってしまう事が多いです 剥がせる両面テープなども
https://www.monotaro.com/k/store/%E4%B8%A1%E9%9D%A2%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%20%E3%81%8D%E3%82%8C%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%8C%E3%81%9B%E3%82%8B/
非常に残念ですが、この製品はビス止めするような仕様のものではありません。
また、穴開け跡を考えると以下のような商品で固定させるようなことをご検討なさってみてはいかがでしょうか?
https://news.infoseek.co.jp/article/otonasalone_292924/
