VPN表示が出てWiーFiがすぐに切れてしまう。
2023/10/17 23:13
iPhone15
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GST2
1ヶ月前から急に繋がりにくくなりました。
WiーFiが切れたり繋がったりを繰り返します。右上の表示でVPNが表示されると繋がりますがまたチカチカして切れてしまいます。
携帯の故障かと思い変えましたが状況は変わりません。家族のiPhone【12プロ⠀】、iPadは切れることなく繋がっています。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1750GST2.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1750GST2&link_type=2
マニュアルを参考に一度ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットし初期設定からやり直して見るとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
