耐久仕様Lightningケーブルについて
2023/10/19 03:34
タブレット、スマートフォン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
MPA-UALPS10BK
Lightningケーブル type-A
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
購入後1週間です。LightningケーブルのUSB側がかなり熱を帯びています。アルミ製だからそう感じるだけでしょうか?USB側をたまたま触ってみたら熱かったです。充電は普通にできています。これから発火などしないか心配です。
前提として、電気を流す充電器が熱を持つのは当然のことで、少々の発熱については心配いりません。ご安心ください。
近年、スマートフォンやタブレットの充電には大きな電流が必要になり、それに伴いUSB充電器の出力も大きいものが主流になってきています。通常であれば、これを適切に扱えるよう内部で制御するのですが、部品の不具合や接触不良などが原因となり異常発熱を起こす場合があります。
また最近流行の高速充電に対応したUSB充電器は、さらに出力が大きくなるため比較的表面温度が上がりやすい傾向にあります。
https://www.mco.co.jp/blog/20190821/
5秒触り続けて熱くて手を放してしまうくらいの温度になっていれば使用を控えるべきです。
アダプターを別のものに変更してください。
そうでなければまず、心配いりません。ご安心ください。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-UALPS10BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
100W対応USB PD充電器×4製品の実力を検証!ノートPCへの給電、チェックすべきポイントは?
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1360138.html
ACアダプタ部分は結構は発熱することはあります。USB PDで当方が使っている20WクラスのACアダプタでも最高で57℃位まで温度が上昇するような事もありました。
恐らくケーブルも結構も熱くはなると思います。
「最大12W(5V/2.4A)の電流で接続機器の充電が可能です。」とはあるのでその電圧・電流量で発火することは殆どない気はしますけどね…
わかりやすく教えていただきありがとうございました!
