USB-C HDMI 変換 ケーブルについて
2023/10/19 13:42
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USB-C HDMI 変換 ケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
CAC-CHDMI10BK
FIRE HD8plus
FIREHD8plusをテレビにミラーリングしようと思い、HDMI変換ケーブルを購入しようとしていますが、Netflix等をミラーリングすることは可能でしょうか?
>Fireタブレットの仕様: Fire HDモデル | Fireタブレット
>https://developer.amazon.com/ja/docs/fire-tablets/ft-device-specifications-firehd-models.html?v=firehd8_2022
こちらの Fire HD 8(2022、第12世代)の仕様を見ると、「Wi-Fi Display 有効」という記載があります。
ただし、Fire HD 8(2020、第10世代)の方ではそれも非対応です。
第12世代の方であれば、Miracastによる画面転送ができるかもしれません。
ネット対応TVであれば、結構Miracastに対応しているので、設定のみでTV出力できそうです。
インターネットに対応していないTVの場合、安いMiracastレシーバーを付けると受信可能にできるかもしれません。
(例)
>Amazon | HDMIミラーキャスト(Anycast)
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4SP4HPK
でもこんな「できるかもしれない」に賭けるよりは、Fire Stick を付けてNetFlixを直接表示する方が、映像も途切れず高画質で見られることでしょう。
4Kテレビなら当然4Kモデルがおすすめですが、そうでなければHD対応の第三世代で十分です。
>Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW37QY2V
>Fire TV Stick 第3世代
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQVPL3Q5
外部モニターに出力できない様です
https://ftabletble.info/hdmi-kindlefirehd89/
Fire HD 10 タブレットをテレビ出力する方法はありません。
HDMI(有線)、Miracast(無線)どちらにも対応していません。
USBスリムポートにも対応していませんので、変換アダプタを使っても無理。
だ、そうです
第8世代以降のFireタブレットは、MiracastおよびHDMIによるディスプレイミラーリングに対応していません。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201686930
