らくちんプリント3.0での差し込み印刷について
2023/10/19 14:32
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
EPSON
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
EW-M973A3T
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
トビバコ 1年
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
A80
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
差し込み印刷で 「曙」の文字の上に「あけぼの」のルビをふり、次のラベルには「忍」の文字を入れ、「しのぶ」のルビをふると段落でセンター揃いにしているのに、漢字のセンターではなく、左にずれて表示される。対処方法を教えてください。
補足いただきありがとうございます。
状況を拝見する限り、らくちんプリントのソフト側の問題ですので、Epson側での対処は不可能かと存じます。
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
できなければ、非常に残念ですが、UIの仕様ですので無理ではないかと思慮いたします。
2023/10/19 17:52
この方法も考えられますが、数百枚ものカードをスペースを埋めて対応するのは、、、。本来レイアウトを決めるときに一番長い文字数の物を選び、そのスペースの中でセンター揃えの設定にしておけば、文字の長さが変更になっても常に枠の中心に文字がレイアウトされるはずなのですが、、、。うまくいきません。
