充電器付属のケーブルについて
2023/10/19 14:34
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
AC充電器 MPA-ACCP21WF
▼質問内容
上記製品に付属しているType-C to Type-Cケーブル はスマホまたはPCなどと通信可能なものが付属しているのでしょうか?それとも充電にしか使用できないものでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら回答いただけると助かります。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP21WF.html
こちらですか。
充電専用だとUSB A to Type-Cならそう言うケーブルはあるかも知れませんがType-C to Type-Cケーブルでは聞かないですね…
身近なのに複雑怪奇、USB規格のおさらい【第3回】USB Type-Cケーブル編
https://www.ask-corp.jp/guide/usb-part3.html
をみると
USB Type-Cの規格では充電専用ケーブルは存在しない。
みたいな記載があるのは見つけましたが…
その他の回答 (4件中 1~4件目)
一般的に充電専用なのですが、実際には通信可能だったりします。
壊れるわけではありませんのでお試しになってみてはいかがでしょうか?
確定ではありませんが、通信も可能だと予想します。
このアダプタは、USB Power Delivery (USB PD)対応です。
USB PDとは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
そして、接続機器(PCやスマホ)と通信ができないと、アダプタは標準の5V 1A(5W)しか出力しません。
USB PDに対応しているアダプタに付属しているケーブルがUSB PDに対応していなかったらクレームの嵐だと思うので、通信可能と予想します。
カタログに充電用USB Type-C™(USB-C™)ケーブルが付属しています。と書いてあるので充電専用と思います。https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP21WF.html
