充電ケーブルが奥まで刺さらない
2023/10/19 19:13
タブレット、スマートフォン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
MPA-UALPS10BK 耐久仕様Lightningケーブル
Lightningケーブル type-A
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
新しく買ったACアダプターにこちらの製品を差し込みましたが奥まで入らないです。元々使っていた純正以外のどのACアダプターもうまく入らずここで止まってしまいます。この剥き出しになっている部分は大丈夫なのでしょうか?劣化やトラッキング現象などが起こりやすくなったりはしませんか?
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-UALPS10BK.html
こちらですか。
他のケーブルではしっかり奥まで挿入できるのでしょうか?
他の方が回答されていますが充電出来ているなら問題は無いとは思います。
ケーブルによっては刺さり具合が違うことはありますので。それにしてはファイル添付されている画像を見る限りちょっと浮き過ぎ?って気もしないでは無いですが…
>なったりはしませんか?
については心配はないと思いますよ。電圧・電流ともそんなに高く帯ですし。
念の為、ケーブルのUSB Type Aのコネクタの中を覗いてみましょう。
他のUSB Type Aのコネクタの比較して変な部分が無いか?確認して見るとか。
はい、まったく問題ありません。
物によってはその金属部分まで埋めるように奥まで挿さないと認識しないUSBポートもありますので、深めに設計されているものと思慮いたします。
感電の危険性となる箇所はその内側にある端子部ですので、いうなれば、それの金属部分は「カバー」的な要素だと捉えられると理解がしやすいかもしれませんね。
トラッキング現象などの心配はないとのことで安心しました。いろいろ確認してみます。
