結線がBタイプか
2023/10/19 20:23
・ご利用の製品(例:アダプタ)
CAT6A LANケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LD-GPAT/BU1/RS
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
LD-GPAT/BU1/RS はストレートケーブルですが、B結線で宜しいでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU1RS.html
こちらですか。
上記を見てもB結線かどうか?明確な記載はないですね。ただ普通に考えればB結線でしょうね。
こちらの製品ですね。
はい、ストレート結線でB結線となっております。
現在販売されているストレートケーブルはほぼB結線ではないでしょうか。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/4285/
私もそう思っておりますが念には念をの方がいらっしゃいまして・・・
また何かございましたら宜しくお願い致します。
ありがとうございました!
