ルーターの設定が初期化?される
2023/10/20 19:30
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
先月に引越し、引越し先でルーターを繋げてからずっと
ルーターの設定画面のWANアクセスタイプでPPPOEを選んでいるのですが、その設定が消え、自動選択になってしまいます。
たまにwifiが切れるのでルーターの設定を確認し、その度にWANアクセスタイプをPPPOEに戻しているのですが解決策ご存知の方いらっしゃればご教示願います。
WRC-1167GS2-Bの自動回線切り替え機能「ALS」によりIPv6識別してしまうことが原因かと考えられます
ファームウエアを最新に更新することで改善みられるかをお試しください
WRC-1167GS2 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/05/
「②ルーターを初期化 / 再設定する。」をされては如何ですか
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
