【UC-TV5XBK】動作しない
2023/10/22 09:06
・ご利用の製品(例:アダプタ)
PC間リンクケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
UC-TV5XBK
USBケーブル
最初から動作しない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
Windows10のPC間で、ケーブルが動作しません。具体的には、ケーブル接続後に表示されるはずの「VirtualLink」フォルダが表示されません。当該PCは、職場のIT部門の指示により、バージョンアップしてあります(下記詳細)。Windows10のバージョンアップに追随できていない等、報告はありませんか?
■詳細
Windows仕様(2台とも):
・エディション:Windows 10 Enterprise
・バージョン:22H2
https://www.elecom.co.jp/products/UC-TV5XBK.html
こちらですね。
Windows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください
とは書いてますね。Win11にも対応と書いているのでWin10 22H2に対応していないって言うのは少し考えにくきもしますね…
問題とすればHome、ProではなくEnterpriseって普通のユーザーが使わないエディションなところでしょうか…
目的がデータのやり取りなら最悪、LANに繋いでファイル共有でやり取りする手はありますけどね…
バスパワーが可能なPCですか? パソコン側のUSBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作する場合をバスパワーと言います。本体のアクセスランプが点灯していますか?
2023/10/22 10:09
はい、バスパワーが可能です。リンクケーブル本体の青色LEDは点滅しています。
・バージョン:22H2
非常に残念ですが、これが原因では無いかと存じます。
対応OSをご確認されてみてはいかがでしょうか?
2023/10/22 10:13
Windows10の場合、21H2にアップデートするよう、案内がありますね。Windows側は22H2にバージョンアップしており、それへの追随状況が論点になりますね。Elecomが追随していないのであれば、その旨掲載しないといけませんね。
2023/10/22 18:14
Elecomに聞いてみます。こればかりはベンダーのみぞ知る、ですからね。
