SDカードが認識しなくなりました。
2023/10/22 14:37
===ご記入ください===デジタルビデオカメラ
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
===ご記入ください===FDR-AX45
===ご記入ください===10/21に使用できなくなりました。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
一度、パソコンでは認識されるのかご確認されてみてはいかがでしょうか?
正常でしたら、FDR-AX45の方に問題がある可能性があります。
他のカードでは正常認識するのか今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
