Bluetoothがつながらない
2023/10/23 13:01
ノートパソコン DELL Latitude7330
TKーFBM112BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入してから一度もつながらない
箱に記載されている接続方法やホームページを確認してもつながらず、ブルートゥースアダプターを使用しても接続できなかった。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM112BK.html
こちらですか。
念の為、Latitude 7330で別のBluetooth機器がペアリング出来て動作するなら少なくともPC側の異常の可能性は低くなります。
そうなるとキーボード自体の故障が疑われます。
例えばスマホをお持ちならそちらで動作チェックをして見るとか。
「Devices(デバイス)」をタッチまたはクリックします。 [Bluetooth]をタッチまたはクリックします。 [Bluetooth]の下のスライダーをタッチまたはクリックして、Bluetoothのオンとオフを切り替えます。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8678
改善しないようであれば、
非常に残念ですが、おそらく故障かと存じます。初期不良の可能性が非常に高いです。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証を受けられますので、購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
