BD/DVDドライブが遅くて画面がとまる
2023/10/23 23:25
LBD-PVA6U3VGY (外付BD/DVDドライブ)
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
ThinkPad X1 Carbon
数か月前から。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
お世話になります。Windows11にレベルアップしてから、BD/DVDともに、正常にみることができなくなりました。
使っているソフトは、Leawo Blu-ray Playerです。Windows10にあげたときに
BDがみられなくなり、Windows11にあげたらDVDも見られなくなりました。
現象は、読み込みが遅く感じられ、画面がスタートするものの数秒でとまってしまい、また読み込みができると数秒動き出す、といった感じです。
ちなみにドライブにはACアダプターをつけています。
なにをどう対応すれば普通に使えるようになるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
LBD-PVA6U3VGYのドライバーの再インストールはされましたでしょうか?
他のVLCプレイヤーなどを使用しても改善しないようであれば、Windows11をクリーンインストールすることで改善することもあるようです。ご参考までに。
2023/10/24 11:39
ドライバーは最新です、とWindows11では言われました。Logitechサイトでこのデバイスを検索すると付属ソフト(アプリ)のダウンロードはできますがドライバーのダウンロードはありませんでした。
また、ほかのコメントでいただいたVLC media playerも試しましたが同じでした。明らかにデバイスの読み込みが遅くPCに追いついていないように見えます。とりあえずCDは聴けますが。
いろいろありがとうございました。
ちょっと悩んでみます。どこかに持ち込んでみることを検討します。
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PVA6U3VGY.html
こちらですか。
例えば市販のPowerDVDなどの再生ソフトやDVDであればVLC Media Playerってフリーソフトでも再生は出来るかな?と思うので試して見るとか。
現状再生ソフトに何か問題があるのか?OSに問題があるのか?ドライブ自体に問題があるのでわからないので。
2023/10/24 07:07
コメントありがとうございます。
はい、このデバイスです。
他のソフト(例えばWinDVD)でも同じ現象です。動き的には読み込みが遅い、あるいはPC側の読み込みバッファーが小さい、とかの現象のように見えています。何かソフト側の設定なのかなとも思うのですが分からなくて困っています。
どこかに持ち込んで確認してみることにします。
