WTC-C1167GC-W らくコン設定不能
2023/10/24 09:54
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
使用機種
WTC-C1167GC-W
らくコン導入機種
スマホ:富士通 ARROWS F-52A
Androidバージョン:12
症状
中継器を購入し、設定をらくコンから行っていました。
らくコンの中継器選択画面から本機種をタップして次の画面に遷移した後が問題です。
次の画面にて親機との接続を設定する段取りだと思うのですが、所用にて離席するため(五分程度です)一度画面を閉じその後戻って来て設定を再開しようかと思いましたところその画面が開けなくなりました。以降中継器、スマホ再起動、キャッシュ削除、らくコンアンインストールなど試してみましたが設定画面が開けません。
F-52Aは「違うスマホならいけるのでは?」と思い試した2台目の機種になります。
1台目もAndroidですがメーカー不明。
両機種とも一度は設定画面へのアクセスが出来てます。何かの設定が足りないのかはたまた…恥ずかしながら何が悪いのか皆目見当付きません。
是非ご教授頂けませんか?
リセットして初期化、らくコンアプリを使用せずWTC-C1167GC-WのSSIDに接続して手動でアクセス成功しないでしょうか
下記をご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8304
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-C1167GC-W&link_type=2
マニュアルを参考に中継器本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
PCがあれば中継器のLANポートに繋いでブラウザから設定をしたりも出来るんですけどね…
つまようじリセットで最初からやり直してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/05/?anchor
