HDMIケーブルを使いテレビに画面を映したいです
2023/10/24 19:05
sony xperia ace3
android 13
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
USB TypeC〜HDMI
(出来たらChromebookにも映したいです)
テレビにXperiaの画面を映したいのですがどうすれば良いのでしょうか?
機械音痴で調べても分からなくて、教えて欲しいです、
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
回答 (5件中 1~5件目)
HD.TV (ハードテレビ) と言う名前の製品が市販されているので
それしか繋ぐ方法は、有りません。
https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_tv_size/index.jsp
人気の HD.TV 一覧
同じく HDMI 搭載 Chromebook
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_se=38&pdf_Spec012=1
専用機で無い場合は、変換ケーブルが必要
https://www.biccamera.com/bc/category/?q=usb+hdmi+%95%CF%8A%B7
sony xperia ace3 はミラーリングケーブルに対応していないようですが無線でなら可能なようです。
詳しくは
Androidスマホの画面をテレビに映し出す「ミラーリング」「キャスト」4つの方法、どれが便利?
https://appllio.com/android-smartphone-tv-cast-mirroring
テレビが「Android TV」、「Google TV」ならテレビに接続できるようですね。
SONY Xperia の画面をテレビの大画面で映せるんです!
https://www.sony.jp/support/tv/special/beans/g_cast/
ついでに
Chromecastとは
https://www.android.com/intl/ja_jp/articles/172/
Fire TV Stickとは
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008015497_1.htm
電気店で相談され使い易い方法を選ばれてはいかがでしょう。
USBの映像出力には対応していません。
スペックとサービス・機能 | Xperia Ace III SO-53C | スマートフォン(5G) | 製品 | NTTドコモ
https://www.docomo.ne.jp/product/so53c/spec.html
基本スペックのUSBの欄にVideoの記載がない、その他の欄DisplayPortnoの記載が空欄。
対応機と比べてみてください。
スペックとサービス・機能 | Xperia 1 V SO-51D | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ
https://www.docomo.ne.jp/product/so51d/spec.html?icid=CRP_PRD_so51d_to_CRP_PRD_so51d_spec&dynaviid=case0012.dynavi
Wifiミラーリングで映してください。
非常に残念ですが、XperiaのUSB-Cは映像出力機能を備えておりませんのでHDMIケーブルでの投影は不可能となります。
ただ、キャスト機能などを使用しての投影は可能です。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
