DVDドライブ
2023/10/26 11:24
DVDドライブを購入しようと思うのですが
職場のパソコンのため、ソフトを取り込む事ができないのですが、USBを差し込めば、使えますか?
付属のソフトをインストールしないと、使えないものでしょうか?
以下、2点で購入を考えています。
LDR-PMJ8U2LBK
LDR-PMJ8U2VBK
詳しい方、ご回答の程、よろしくお願いします。
ノート型パソコン
Windows11
その他の回答 (5件中 1~5件目)
DVDドライブで何をするのかを具体的に書いたほうが良いですね
実は上司に、聞かれて、私ではわからず。
説明も中途半端な質問になってしまいました。
申し訳ありません。
次からは、気をつけたいと思います。
会社のPCの場合、USBポートの利用に制限をかけている可能性もありますので、ご注意ください。
そうなんです。
職場のパソコンって危険がいっぱいですよね。
気をつけます。
ありがとございます(^^)
取扱説明書によりますと、ドライバーは自動でインストールされ
ディスクを読めるようになるようです。
書き込みに関しては付属のソフトを入れる必要があるようです。
下記、取り扱い説明書を参照下さい。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LDR-PMJ8U2L_SG_V03.pdf
・このドライブをUSBポートに接続すれば、「光学ドライブ」としては認識します。
・単なるデータ保存先としてCD・DVDディスクに読み書きを行う分には、Windows標準の機能で可能です。
しかし、
・DVDビデオディスクの再生には「DVDプレイヤーソフト」が必要です。
・DVDビデオディスクの作成には「オーサリングソフト」が必要です。
ご質問にあるDVDドライブには、上記2ソフトが添付されているので、インストールすればビデオDVDの作成・再生が可能で、DVDドライブをフル活用できます。
しかしインストールが不可の場合、このドライブがあってもUSBメモリの代わりにしかなりません。
まあ、ギガバイト単位のデータを郵送する手段(返してもらわなくていい)なんかには使えますが。
どういった使い方をしたかったのでしょうか。
とても丁寧な説明、ありがとうございます!
上司に頼まれてな質問だったので、早速、本人に伝えて検討してもらうようにします。
とても丁寧な説明、感謝いたします。
早速、確認して、検討したいと思ってます。
