キーボードTK-FDM109MBK入力仕様について
2023/10/27 11:03
パソコン(マイクロソフトSurface pro7)
TK-FDM109MBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
仕様当初から
キーボードの入力が日本向けPCのものと若干違っており、使用するにあたって若干不便を感じています。例えば
◎日本語/アルファベットの入力切替
・通常⇒半/全キー
・製品⇒シフト+capsキー
◎アルファベット入力の際の大文字小文字切替
・通常⇒シフト+capsキー
・製品⇒capsキーのみ
◎@マークの入力
・通常⇒キーボード右側にある@キー
・製品⇒@マークキーを押しても 「 と入力される
他にも微妙に違う点が多く、困っています。あまりPCに詳しくない当方ですが
解決方法あればご教示頂ければ助かります
おそらくキー割付が正しく行われていないものかと思われます。
下記リンクにあるユーティリティソフトを使用すれば解決するかと。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/fullkey/106-2/
以上、ご参考まで。
下記マニュアルの「キーボードの一部が正しく入力されない」が参考になると思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fdm109m/tk-fdm109m_v3.pdf
