ELECOMのルーターとの接続不良
2023/10/28 06:09
ELECOM 型番:WRC-1900GTST2
数日前、ゲームのオンライン通信中に接続エラーが起き、switch、他携帯ゲーム機、iPhoneの Wi-Fi接続が出来なくなりました。
管理画面へログインし、設定画面より入力しなおした事でiPhoneのみWi-Fi接続されるようになりました。
しかし他のゲーム機ではエラーが起きたままになります。
一部だけ接続されない状態は、何が原因で起こっているのでしょうか?
このような事例を経験された方はいらっしゃいますか?
エラーでも様々なエラーがあります。
エラーの内容によって対処法が変わってきますのでご注意ください。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
