DH-MWRYF015BK
2023/10/30 09:13
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイル
スマートフォン(グーグルピクセル6A)とカーオーディオの接続
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DH-MWRYF015BK
表題の製品をカーオーディオのピンプラグに接続し、ミニプラグを他社変換ケーブルを介してスマートフォンに接続したところ、ピン配列が異なるため左音声のみ再生されました。
貴社から表題の製品とピン配列が合致するDAC付USBタイプC変換変換ケーブル等はございますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
ANo.1補足します。
USB Type-Cから直接Lch/Rch/映像信号を出力できるケーブルというものも市販されています。
一例:カシムラ KD-227
https://www.kashimura.com/goods/keitai/mirroring/kd227.html
ただ、このケーブルはスマートフォンに搭載されているUSB Type-CがDisplayPort Alternate Modeという機能に対応している必要があります。
残念ながお使いのPixel6aのUSB Type-C端子はこのDisplayPort Alternate Modeに対応していないため、映像出力自体が行えない仕様になっています。
なので、このタイプのケーブルを使用しても音声+映像をカーナビへ出力することはできません。
ANo.1の回答にも記載させていただいたように、あくまでも「ステレオ音声変換ケーブル」を使用して音声のみを出力するということであれば対応が可能です。
以上、ご参考まで。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-MWRYF015BK.html
この製品は「音声+映像」の3信号をミニプラグからRCAに変換する変換ケーブルになります。
それに対し、一般的なUSB Type-Cをアナログミニプラグに変換する場合、音声出力(ステレオLch/Rch)+音声入力(マイク入力)の構成になっています。
この出力方式は「CTIA」と「OMTP」の2種類があり、それぞれプラグの先から
CTIA Lch/Rch/GND/MIC
OMTP Lch/Rch/MIC/GND
というピン配置になっています。
それに対し、MRWYF015BKのピン配置は
Lch/映像/GND/Rch
になっています。
信号が合致しているのはLchのみなので、Lchしか出力されない、ということになります。
また、どのようなお考えでこのケーブルを選択されたかにもよりますが、アナログの映像信号はUSB Type-C端子からは出力されません。
なので、このケーブルを使用してカーナビに映像を出力することはできません。
Pixel 6Aに限らず、USB Type-C端子からアナログ映像信号が出力可能なスマートフォンはありません。
なので、ご所望のようなType-C変換ケーブルは残念ながら存在しません。
映像出力を諦めて、音声のみを変換するケーブルに買い替える必要があります。
一例:DH-MWRN05
https://www.elecom.co.jp/products/DH-MWRN05.html
以上、ご参考まで。
ご回答頂き、有難うございます!
あわよくば映像も?と思っておりましたが、音声のみとのこと、納得いたしました!
