保存しているデータが待機状態から立ち上がらない
2023/10/30 09:51
ノートパソコン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
T350/56BW
製品の使用時から
他の保存データは正常に立ち上がるも一部のデータが待機状態から立ち上がらない。又、正常な状態で立ち上がらず編集作業が出来ない。
保存・開く
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p26.html
PDF出力
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p29.html
みたいなのは検索すると出てきますね。補助ソフトウェアをインストールしてみるとか。
ただは⌈.rp3⌋ってファイル形式だと例えば作成時に貼りつけた画像などは若しかしたらそのファイルに含まれないかも知れません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
保存データーを開くソフトが無ければ開けません・・・。
例えばExcelのファイルはExcelのソフトがインストールされて無ければ
開けません。データーとソフトの関係でも新しいバージョンで保存
されたデーターは古いソフトでは開けない場合もあります。
何のデーターを開こうとされていますか?
ありがとう御座います。返信頂いたのですが再返信する方法がわかりませんでした。申し訳ありません。
https://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/110117t350/spec.htm
こちらでしょうか。
>保存しているデータ
とありますがどこに何を保存しているのでしょう…
ありがとう御座います。
らくちんプリント3.0をダウンロードロードして使っています・
作成したデータはらくちんプリントソフトには保存機能がない為パソコンにホルダを設け保存しています。
2023/10/30 11:43
パソコン機種はそうです(Windows10にしています)
