ELECOM Bluetooth静音キーボード
2023/10/30 21:28
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ELECOM Bluetooth静音キーボードTK-FBM117SKBKをChromecastにBluetoothで接続したのですがChromecastのアプリ検索では日本語を入力できるのですがChromecastのYouTubeの検索ボックスだとアルファベットしか入力できません。このELECOM TK-FBM117SKBKキーボードはGoogleのOSのAndroidやChromeOSには対応しています。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.suzu-ha.com/entry/2023/05/15/161221
2023/10/31 18:04
回答ありがとうございます。TOSHIBAテレビのHDMIメス端子に接続したChromecastのYouTubeの検索言語は日本語になっております。それでも入力するとアルファベットしか表示されません。Bluetooth接続したELECOM Silent Keyboard TK-FBM117SKBKのCaps Lockを押しても日本語に切り替わりません。Windows10からWindows11にUpdateしたMicrosoftのSurface Pro7や
NTTdocomoAQUOS SH-41AではBluetooth接続したELECOM Silent Keyboard TK-FBM117SKBKのCaps Lockを押すと日本語に切り替わり日本語を入力できます。
ELECOMのお客様サポートの方もLINEで懇切丁寧に対応して下さりましたが、ELECOM製品側(Bluetoothキーボード)の設定やトラブルではなく、Chromecast、もしくはアプリ側の設定か何らかのトラブルである可能性がございますとの結論に至りました。Googleに お問い合わせしましたら、弊社はChromecastとBluetoothキーボード接続を推奨しておりません申し訳ございません との回答でした。ネットで調べましたら、ChromecastはAndroid TV OSのようです。このELECOM静音BluetoothキーボードはAndroidには対応しておりますが、Android TV OSには対応していないという結論に至りました。ChromecastとBluetoothキーボードを同時に買ったため、BluetoothキーボードをChromecastに繋ぐ事まで考えていませんでした。ELECOM様も、これからは、もうあるかもしれませんが、Android TV OSに対応するキーボードを開発して下さると思いますし、次、購入する時は、Windows macOS iOS iPadOS Android Android TV OS ChromeOSに対応した物を購入したいと考えております。今回 対応して下さった方には心より感謝しております。m(_ _)m
