ファイルの読み込みに失敗しましたと表示さる
2023/10/31 04:00
===ノートパソコン===
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
===nec===
===最近===
非常に申し上げにくいのですが、
そのように判断(結論付け)された理由を補足いただきますと解決への糸口となるかもしれませんね。
いつ、どこで、どういう環境で、どんなふうに、何をしたいのか、解決するためにどういうことをしたのか、結果どうなってしまったのか、推定原因は何か、どうしてそういうことをしたいのか、どのくらい(回数・頻度)等
『ファイルの読み込みに失敗しましたと表示』と一括りにおっしゃられても
・ご使用のOS
・ソフト名
・ファイルの拡張子
・読み込み方法
・再起動の有無
・他のファイルでは正常なのかどうか
等、
画面越しに容易に想像できる背景を補足いただきませんと、回答側はご質問者様のおっしゃっている状況を把握しかねます。
結果として、ご質問者様にとって的外れな回答ばかりとなり、混乱を招くような事態に繋がりかねません。
少しでも詳細な情報を共有していただきますと非常に助かります。
