エレコム 三脚 ロングタイプ交換依頼
2023/10/31 23:20
・エレコム 三脚 ロングタイプ 最大160cm 【 iPhone/Android 用 】 アクセサリーシュー付 ブラック P-STSRSLBK(例:三脚)
をアマゾンで購入し使用していましたが、ヘッドの部分がネジがでていて携帯をはめるパーツが浮いていて、不安定なので何とかはめてみようと試みましたがヒビが入ってきてしまいました。
元に、はめ直したいのですが、どうやっても難しそうなのでよろしくお願いします。
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
非常に残念ですが、不良品かと存じます。
Amazonで購入されたとのことですので、返品対応をしていただくのが最良ではないでしょうか。
それでもうまくいかないようであれば、メーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
まずはアマゾン側で交換などの依頼をして見るとか。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GSD587LKW72HKU2V
初期不良・交換サポートのご案内
https://www.elecom.co.jp/support/replacement/
みたいなのもありますが。
