質問
2023/11/01 09:43
・ご利用の製品(例:アダプタ)
HUB、ACアダプター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EHC-G05PA-B-K用アダプター
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ACアダプターが不具合の為、アダプターのみ購入は出来ますか。
非常に残念ですが、部品だけの取り寄せはできないようですね。
消耗品ではありませんので、あくまで修理としての対応となりますのでご想像の金額より高額なものとなってしまいます。
よって中古品やジャンク品を購入してACアダプタのみの使用もしくは買い替えのご検討されることとなるかと思います。
互換製品を購入されるのであれば、以下内容を含めご検討なさってみてはいかがでしょうか?
・出力電圧が同じ&電流が同じもしくはそれ以上
・接続するプラグ形状が同一
・極性が同一(ほとんどが外+内-)
プラグ形状は以下画像が参考になりますでしょうか?
https://prtimes.jp/i/11495/2668/resize/d11495-2668-798930-4.jpg
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G05PA-B-K.html
こちらですか。ACアダプタのみ単品では販売していないようです。
【エレコム製品】部品だけの販売・修理は可能ですか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2454
エレコムグループ修理センターに相談してみるぐらいですね。
