WRC−X3000GS Wifiルーター エラー
2023/11/01 22:41
デスクトップPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC−X3000GS WiFiギガビットルーター
先週から
受信パケットのエラーがあり、デスクトップでオンラインゲームをしたり動画配信を見るとと通信が重くなったり途切れたりする。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS.html
こちらですか。
ファイル添付されている画像を見る限りですが受信パケットのエラーが出ているのはPCを繋ぐルーター側の有線LANのように見えますね。
例えばLANケーブルを交換して見たりPC側の有線LANのドライバを入れ直して見るとか…
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
2023/11/01 23:51
ルーター側に問題がある可能性というより、そこにつながってる側(PC)か経路(LANケーブル)に問題があると言うことですか?
