JC-VRR05の電源OFFについて
2023/11/02 14:45
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
bluetooth VRリモコン
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
JC-VRR05
電源スイッチ、5秒の長押しでON/OFFとのことですが、ON状態でOFFを忘れた際はどのようになりますか?(ON状態が続く?オートOFF機能がある?)
あくまでリモコンって位置づけなので電源がONの際に常時光るようなLEDランプとかは無いみたいですね。
表示ランプは確かに本体にはありますが電源ONに常時光ったりはしませんし。
https://www.elecom.co.jp/products/JC-VRR05BK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=JC-VRR05BK&link_type=2
にマニュアルがありますね。
他の方が回答されていますが
電源ボタン
•5秒長押し → 電源ON/OFF
•1回押し :再生・一時停止
(電源ONで自動的にBluetooth®のペアリングが行える状態になります。)
って記載がある程度ですね。オートOFFや自動スリープのような機能は記載がないので搭載していないかと。
ただBluetooth自体はもともと省電力なのでそれほど電池は消費しないかも。
長時間使わない場合は面倒ですが手動で電源をOFFにするしか無いでしょうね。
2023/11/09 17:18
ご回答、ありがとうございました。取説からするとおっしゃる通りと理解しました。質問した意図は、現状ONなのか?OFFなのか?を明示がなくONなのにOFF状態と勘違いし、(省電力といえ)無駄な電池消費をしてしまうのだろうか?と疑問が生じたためです。私以外の第三者が使うケースが多々あり使用方法を説明する際は、そこを良く説明しなければと理解できました。
本製品を使用しないときは、電源スイッチをOFFの位置にして電源を切っておくと、電池を節約できます。
とありますので、非常に残念ですが、自動電源OFF機能はありません。
こまめに電源を切り節約するしかありません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/vr/controller/jc-xr05bk/jc-xr05bk_v1.pdf
その通りです。ご回答ありがとうございました。
2023/11/09 17:17
