インストールできません。
2023/11/03 15:01
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
SSD換装キット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LMD-SMC1024UC
WIN11、デスクトップ
インストールできません。
HDCopyDrive805LiteSetupが起動しません。よってインストールできません。
https://www.logitec.co.jp/products/ssd/lmdsmcuc/index.php
こちらですか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LMD-SMC1024UC
から
https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-935&ipn=LMD-SMC1024UC
などをダウンロードしてインストールしようとしているのでしょうか?
取りあえずWindows11を再起動したり上書きインストールし手見るとか…
とりあえず機器類を再起動して、セキュリティソフトを一時停止して再試行してみてはいかがでしょうか?
また、解決された事例を試してみてはいかがでしょうか?
■システムロケールの変更手順 (Windows 11)
1. パソコン画面下部にあるWindowsマークをクリックします
2. [設定]をクリックします
3. [時刻と言語] - [言語と地域] - [管理用の言語の設定]の順にクリックします
4. 画面上部の[管理]タブをクリックします
5. [システムロケールの変更]をクリックします
6. [現在のシステムロケール]の一覧から[日本語(日本)]を選択します
7. 以下のチェックを外し、[OK]をクリックします
・ベータ:ワールドワイド言語サポートでUnicode UTF-8 を使用(U)
8. 手順5の[システムロケールの変更]ボタンの上にある[設定のコピー]をクリックします
9. 以下の2項目にチェック入れて、[OK]をクリックします
・ようこそ画面とシステムアカウント(W)
・新しいユーザー・アカウント(N)
10. パソコンを再起動します
