テレビとネットワークが繋がらなくなった
2023/11/03 15:46
エレコムルーター
・製品名・型番 WRC-2750GSV
テレビ VIERA TH55LX950
・接続方法 無線LAN
・発生時期 暫く消していたら突然。朝は異常なかった。
今日の昼ごろ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機
急にYou Tubeなどテレビ(VIERA)内蔵のアプリがみえなくなった
スマホから飛ばすこともできない
自動接続すると「完了しました」と表示がされるが、You Tubeのボタンを押すと
「ネットワークに接続できません」と表示がでる
わかる方、対応方法教えて下さい
その他の回答 (4件中 1~4件目)
テレビ以外の端末(スマホやタブレット等)は従来通りWRC-1750GSVのSSIDを受信してインターネットご利用できているのであればテレビ側受信性能の異常であるかと考えられます
ご検証としてWRC-1750GSVとテレビをLANケーブルで配線して有線接続であれば従来通りご利用可能かご確認いただくことをご推奨させていただきます
結局、回復しなかったのですが、数日留守にして使用しなかったら、直ってました。
ネットワークの構成は、プロバイダ貸与のNTT系のONUに当該ルーターが接続されている状態でしょうか。それともNURO光のようなルーター機能内臓のONUでしょうか。
どちらにしてもまずはテレビの主電源を切り、1分ほどしてから入れ直し、ONU、ルーターの電源の入れ直しかと思います。
ビエラにIPアドレス(192.168.X.XXX)は付与されていますか?
そこが192.168.X.XXXという数値の羅列でない場合は当該ルーターの不具合かと思います。
WRC-2750GSVでは製品の仕様がヒットしないので、詳細はわかりませんが使用開始から4年を経過していたら故障を疑って良いと思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
