M-FBL01DBXS
2023/11/04 10:34
===パソコン===
===M-FBL01DBXS===
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
===故障ではありません===
===センターホイールでの移動が速すぎる遅くしたい===
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018273
Windows11を使ってるなら
Windowsアイコンから「設定」-「Bluetoothとデバイス」-「マウス」と進み
「一度にスクロースする行数」で調整してください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/m-fbl01dbxs/m-fbl01dbxs_v1.pdf
マウスポインターの速度やスクロール行数を設定するには
を確認して変更してみてください
