PDF変換ががうまくいかない
2023/11/04 10:53
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
Canon
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
TS3330
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
Canon345,346
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
EDT-TM12R
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
PDFに書き出し変換するのですが、
17ページまで作成しており、
全ページ指定すると途中で固まってしまう。
1-10ページ指定すると、4ページのみが、途中
から書き出しされない。5ページ以降は書き出し
(PDF変換)されている。
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
手間ですがページごとにPDF化されてみてはどうでしょう。
もしくは、変換機能を使うのではなく、普通に印刷時に、仮想プリンタでPDFを指定してPDFファイル化してみてはどうでしょう。
時間(10:00~18:00)が合うようでしたら、下記サポートページ下の方にあるチャットやLINEで問い合わせしてみてください。
用紙/プリンター関連
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_paper
