TK-DCP01BK スタンド付キーボー
2023/11/04 11:04
エレコム TK-DCP01BK スタンド付キーボード(BT) ブラック
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
下記 Xiaomiのタブレットに使用出来ますか?
Redmi Pad SE 4GB+128GB 11インチ フルHD+ディスプレイ 1670万色 90Hzリフレッシュレート 8000mAh大容量バッテリー Dolby Atmos® 対応クアッド 6nm Snapdragon® 680 プロセッサ 低ブルーライト認証 薄型軽量
>取付も大丈夫でしょうか
付属のアダプターを使えば厚みが3段階に調節できるので、よほど薄い/厚いタブレットでなければ問題ありません。
Redmi Padはそれほど厚くも薄くもないので、問題なく取付可能かと。
以上、ご参考まで。
Redmi Pad SEにはBluetoothの機能があるのでBluetoothキーボードであるTK-DCP01BKは接続(ペアリング)できるはずです。
はい、対応可能かと存じます。
以下ページから検索されてみてはいかがでしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx?_isquery=&gWordInput=&keyWordInput=TK-DCP01BK&_end=
Redmi Pad SEであればBluetoothキーボードには対応しています。
なので、TK-DCP01BKは問題なく使用可能です。
以上、ご参考まで。
