【Fn;ファンクションキーについて】
2023/11/04 14:04
・キーボード
・TK-FBP101 シリーズ
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
使えない。
通常のエクセルでは、Fnキー+Ctrl+page up(down)で、シートを変えることができないのですが、このキーボードでは、Ctrl+page upの操作が認識され、Fnキーが聞いていないような気がします。
どのように設定すれば修正されるでしょうか。
修正不可能です。
・PgUp、PgDnが、F11、F12などと同じキーになっているキーボードの場合
[Fn]+[PgUp/F11]で「F11」が、[PgUp/F11]のみで「PgUp」が押された事になります。
[Fn]+[PgDn/F12]で「F12」が、[PgDn/F12]のみで「PgDn」が押された事になります。
このキーボードでは、[Fn]+[Ctrl]+[PgUp]を押すと、[Ctrl]+[F11]が押された事になり、Excelではシートが変わりません。シートを変えるのは[Ctrl]+[PgUp]だからです。PgDnも同様です。
・TK-FBP101シリーズの場合
[PgUp][PgDn]のキーは、独立したキーになっています。
独立したキーなので、押せば否が応でも「PgUp」「PgDn」として機能し「Fnキー」は無視されます。
ですので[Fn]+[Ctrl]+[PgUp]と押しても、Fnキーは無視され、[Ctrl]+[PgUp]が押された事になります。そのため、Excelで[Fn]+[Ctrl]+[PgUp]を押すと[Ctrl]+[PgUp]が押された事になりシート切り替えが起きます。
質問者さんは「Fnキーの機能を勘違い」しているようです。
Fnキーは、F1~F12のキーを「マルチファンクションキーと、通常のF1~F12キーを、切り替えるためのキー」です。
ですので、Fnキーは「F1~F12のように、Fxxの横にある水色の変なマークのあるキー」にだけ有効です。PgUp、PgDnにはFnキーは効きません。
Fnキーが効くのは
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101BK.html
のページの「13種類のマルチファンクションキーを搭載」の所の画像の、水色の四角で囲まれた13個のキーだけです。それ以外のどのキーも、すべてFnキーを無視します。
Fnキーは「拡張キー」と言い、コンパクトキーボード等キーの数に制限がある場合に別のキーに機能を割り当て、その機能を有効にするためのキーです。拡張されたキートップには、一般的にFnキーと同じ色の印字がされていて、Fnキーを押したときだけその機能が動作します。
よって、Fnキー自体には何の機能も無く、機能が割り当てられていないキーに関しては印字通りの出力を行います。
「ファンクションキー」と言うのは一般的にF1~F12(またはF15)のキーを指す用語です。
TK-FBP101BKの画像を確認すると、PgUp/Dnはテンキーの9と3に割り当てられていますが、これは白文字なので「通常キー」です。よってnumlockを解除してテンキーモードを無効にすると動作します。
※テンキーモードを無効にすると、8,2,4,6がカーソルキー(上下左右)として動作します。
