HD革命シリアル番号違いで進めない
2023/11/05 14:09
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ESD-IB0480G
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
ダイナブック BX/35HWH
2023.11.05
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
シリアル番号を入れダウンロードして解凍後
再度シリアル番号を入れると【シリアル番号が違います】
と表示されてしまう。
HD革命/CopyDriveをダウンロードする際のシリアル番号とインストール時のシリアル番号は異なりますのでご注意ください。
インストール時のシリアル番号は付属の取扱説明書やシリアル番号カードなどに記載されております。今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8001
※製品によっては、インストールに必要なシリアルナンバーがこのページ内に記載されている場合もございますので、必ずご確認ください。
※インストール時のシリアルナンバーは「HDCN-」から始まります。製品本体に記載のものとは異なりますのでご注意ください。
インストール用のシリアルナンバーの確認方法は、製品によって異なります。
詳細については、ダウンロードしたフォルダの中にある「お読み下さい.hmtl」の「2.インストール方法」に記載されています。
