iPadフィルムの選び方
2023/11/05 19:21
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
iPadフィルム
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ELECOM iPad用紙心地フィルム
iPad
文字を書くのに便利かと思い選びましたが、画面が見えにくく文字もぼやけて見えます。
貼り方の問題ですか?
長時間は見ていると目が痛くなりそうで、先程貼りましたがもう剥がしたいです。
見え方重視しながら書きやすさも求めるのは難しいのでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/TB-A22PMFLNSPLL.html
例えばこんな製品でしょうか?
出来れば型番を書きましょう。
>貼り方の問題ですか?
というよりは製品自体の性質かも。
反射防止・ノングレアタイプのようなので見え方が変わって慣れないようなら諦めるしかないでしょうね。
