HS-MC13UBKマイク 初め音がこもる
2023/11/06 09:12
Win10 デスクトップPC
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-MC13UBK
購入直後
Youtubeのナレーションに使用しています(動画編集ソフトFilmora)が録音開始の数秒間、音声がこもります。数秒待って録音していますがタイムラインを全てカット編集しなければならないので大変不便で事実上使えません。単指向性だからでしょうか?それともこの製品だけでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/HS-MC13UBK.html
こちらですか。
接続するUSBポートを変えてみるとか。
また
https://www.elecom.co.jp/products/HS-MC09UBK.html
みたいな安いマイクを買ってきてそちらで試した場合も同じことが起こるのか?確認するとか。これでマイクの問題か?どうか?見えてくるかも知れません。
