ハンズフリーヘッドセットとiPhoneの相性
2023/11/07 18:17
iPhoneSE(3世代)
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ハンズフリーヘッドセット LBT-HSC20
携帯電話着信時。
電話着信時、着信音が最初1秒ほどするが、すぐ着信音がならなくなる。(着信音がなくても着信状態は続いているようで、通話ボタンを押すと会話できる。)
iPhoneSEと相性が悪いということはありますか?改善策はありますでしょうか?
機器類の再起動はされましたでしょうか?(電源をシャットダウン→起動)
iPhoneSE(3世代)とありますが、大事な情報としてはiOSのバージョンとなります。
もし、最新のiOSのバージョンであったり、古すぎるiOSのバージョンでしたら非対応となっている可能性が十分あり得ます。
今一度iOSのバージョンをご確認されてみてはいかがでしょうか?
どうにもいかないようであれば、非常に残念ですが、非対応となります。
ただ、初期不良の可能性も視野に入れて販売店もしくはメーカーにご相談されてみるのも一案です。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSC20MPBK.html
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-HSC20MPBK&link_type=1
で「スマートフォンとの対応状況」を見る限りではiPhoneSE(3世代)では使えるとは出てきますね。
無いとは言えませんね…
>改善策はありますでしょうか?
ないですね。ペアリングのやり直しぐらいかと。あとは別のメーカーのハンズフリーヘッドセットを試して見るぐらいです。
iPhone側のバージョン等も確認してみます!
