WMC-2HC-W社内ネットワーク繫がらない
2023/11/07 18:29
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ルーター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WMC-2HC-W
無線LAN
導入時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
社内の各PCインターネット閲覧は出来ますが、社内PC同士を認識出来ません。
タスクバーにはネットワークに繋がっていないとの警告が出ています。
PC側の設定でフォルダーの共有など共有設定はされておりますでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
2023/11/08 13:26
先ずは無線各機器順に再起動しますと、半数のPCがネットワークで確認出来るように成りました、今回の無線機器入れ替え前から依然として、全てのPCはエクスプローラー画面上ネットワークに出現せず、特定の一部のPCがどのPCでも確認出来ますので、其々のPCのネットワーク設定を見直してみます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
>先ずは無線各機器順に再起動しますと、
>半数のPCがネットワークで確認出来るように成りました。
Windows10の“ネットワーク”にあるはずのPCが表示されない
https://pc.arst.jp/support/6103/
【Win10】ネットワーク上のパソコンが表示されなくなった時の対処法まとめ~1/2~
https://tokushitai.com/entry/network-troubleshooting-part1/
Windowsネットワークで他のパソコンや共有サーバ、プリンタが表示されない原因と対処法
https://togeonet.co.jp/post-15755
Windows10からネットワークで共有しているコンピュータが見れない
https://egoiste1.net/display-share-computer/
可能性としてあるなら上記などで触れられているマスタブラウザの問題って事は考えられます。
端末間通信が遮断されていると考えられます
WMC-2HC-Wの機能としてメインSSIDとマルチSSIDと友だちWi-Fi機能が存在しますが、端末間通信を行うのであれば接続端末をメインSSIDに接続統一してみてください
それでも改善されないようであればWMC-2HC-Wの上位に別ルーターが存在している可能性が考えられます
2023/11/08 13:39
先ずは無線各機器順に再起動しますと、半数のPCがネットワークで確認出来るように成りました。
一般の無線ルーターには「プライバシーセパレーター」と言って、子機同士の通信を許可しない設定があり、出荷時にオンになっています。
この設定をオフにしないと、社内ネットワークに繋がりません(有線のLANケーブルでルーターに繋げば、この設定がオンでも繋がります)
2023/11/08 13:41
この機種は細かい設定については何故か指定できません、先ずは無線各機器順に再起動しますと、半数のPCがネットワークで確認出来るように成りました、今回の無線機器入れ替え前から依然として、全てのPCはエクスプローラー画面上ネットワークに出現せず、特定の一部のPCがどのPCでも確認出来ますので、其々のPCのネットワーク設定を見直してみます。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2HC-W.html
こちらですか。
社内のネットワークがどうなっているのか?わかりませんが既にルーターが存在する中でWMC-2HC-Wをルーターモードで使っているのだとすると二重ルーター状態の可能性があります。その場合はアクセスポイントモードに切り替えるとか。
2023/11/08 13:37
該当する機器で間違いありません、ご指摘の内容にて、アクセスボイント、ルーターの切替を試してみますとアクセスボイントでは、インターネット接続すら不通となります、改めて各機器を再起動しますと、漸く一部のPCがエクスプローラーに出現しました。
