WRC-X1500GS
2023/11/07 20:02
Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1500GS
本製品の購入を検討しておりますが、設置向きは縦置きのみでしょうか。
横置きでは性能に影響はありますでしょうか。
各部の名称とはたらきの図の⑪の所に縦置きスタンドをはめて横置き使用可能です
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/WRC-X1500GS-B_info_v03.pdf?_gl=
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1500GS-B.html
ご質問者様のおっしゃる通り、この製品は縦置きでの使用を想定とした設計となっております。
横置きでの使用となりますと、接地面積が広くなることで排熱がうまく行き渡らず、結果として基盤損傷に繋がります。メーカーとしては想定外の設置方法であること、故障リスクを踏まえた上で賢明なご判断をされての横置き検討をされると良いかと存じます。
横向きでも設置出来ます
マニュアルに図解で説明あります
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/usersmanual/07/section01-3.html
