ワイヤレスヘッドホンTWS10
2023/11/07 20:24
スマートフォン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など
LBTーTWS10
11月6日
電源オンでペアリングの音声も左右とも聞こえるが、音声が右しか聞こえない。リセットしたり、接続解除など試したが変わらない。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらですか。
初期不良の可能性があるので購入先に早急に連絡を入れて見ては?
ご使用のスマートフォンの機種名が不明ですが、モノラルになっていないか、バランス調整で調整されるか今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.hmcircuit.jp/android10_audiobalance/android10_audiobalance.html
どうにもいかないようであれば、初期不良の可能性も視野に入れてメーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
