Shift + ホイールで横スクロールできない
2023/11/07 22:01
Apple M1
macOS Ventura 13.6
M-DPT1MRBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入当初から
以前使っていたlogicool MX ERGOでは「Shift + ホイール」でChromeやExcelの横スクロールを利用できていたが、DEFT PROでは「Shift + ホイール」による横スクロールができません。
(チルトホイールでの横スクロールは可能です)
こちらはELECOM マウスでの共通の動作なのでしょうか?改善する方法があればご教示ください。
期待する動作 : 「Shift + ホイール」で横スクロールできる
https://www.elecom.co.jp/products/M-DPT1MRBK.html
こちらですか。
同じ製品もMacも所有していないので詳細はわからないです。
Macでマウスのホイールで横スクロールする方法
https://lifehack.world/mac-horizontal-scroll/
OS標準の機能みたいですね。
検証する環境を持ち合わせていないのでわからないですね。
ただ可能性としてはあるかも知れません…
非常に残念ですが、M-DPT1MRBKではご希望の動作は得られないかと存じます。
そのためにチルトホイールでの横スクロールが可能になっているのではないでしょうか。
あとは、以下ページのように設定するしかありませんが、ご質問者様のご要望ではありませんね。
https://product.intra-mart.support/hc/ja/articles/360019726333
2023/11/11 14:29
ご回答ありがとうございます。
後日サポートに問い合わせたところ、当方と同様の環境で「Shift + ホイール」で横スクロールできたとのことで製品自体は横スクロールのサポートしているのかと思います。
・Apple M1
・macOS Ventura 13.6
当方が入れていた他ソフトウェアを導入していた原因もあるかもしれません...
ひとまずこちらのブログにある「mos」のソフトウェアで対策することができました。
https://note.com/kuro_96chang/n/n6108119193bd
