データ消失
2023/11/08 11:34
ノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-SLU3032GGY
2023年11月8日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
大変申し上げにくいのですが、
どういう環境(スペック・バージョン)で何を必要としてどういう場面でどういう事(行為)をして、本来どうなるべきのはずが、結果としてどうなってしまった(表示や動作)のか、回答者でもご質問者様の状況を共有できるできるよう、
詳細な補足説明を頂きますと、解決への糸口が見つかるかもしれません。
一括りに【データ消失】とおっしゃられても、ご質問者様がそこまでたどり着いた背景や経緯などこちらでは把握することができません。スクリーンショットなど画像を添付されるとより伝わりやすいかもしれません。
そもそも認識されないのか、データ破損のエラー表示になっているのか、フォルダを開いても空っぽなのか、ディスク管理でRAW扱いになっているのか。
また、結論づけられた理由も不明ですので、余計な情報だと思っていてもできるだけ書き出していただきますと回答者としては非常に助かります。
再起動などご自身でできる範囲の事をやってみたことなども補足いただきますと無駄な時間を削減できるかもしれません。
ファイナルデータで復元可能かどうかを見てみるというのも一案です。
https://www2.finaldata.jp/trial-fd/
その他の回答 (6件中 1~5件目)
さほど重要なデーターでなければ諦めるしかありません
USBメモリは突然壊れますので
重要なデーターは常にバックアップを取るように心がけましょう。
消えても慌てることがなくなります
サルベージ専門業者に有料で見積もりまたは依頼する。
認識はされているがRAWなどになってデータが取り出せないのであれば
EaseUS Data Recovery Wizard
Recoverit
などのファイル救出(復元)ソフトで取り出せるかもしれません。
USBメモリの故障によるUSBメモリを認識しない、容量が0などの症状はソフトでは不可能になります。
USBメモリー「MF-SLU3032GGY」の中に保存したデーターが消えたのですか?
それともUSBメモリーを認識しないのですか?
どちらでも別のUSBポートに刺すとか、別のPCで見るとどうか、を確認してください
突然のことで焦ってしまい何をどう質問してよいのかわかりませんでした。いろいろ試してみます。
