TK-FCM108KBKファンクションキー
2023/11/08 17:05
デスクトップPC
TK-FCM108KBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入したばかり
TK-FCM108KBKのファンクションキーの使い方を教えてください。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCM108KBK.html
こちらですか。
使用しているOSは何でしょう?
マルチファンクションキーの使い方であればキーボードにあるFnキーを押しながらF1からF12キーを押すだけかと。
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://itojisan.xyz/trouble/15477/
どうにもいかないようであれば、初期不良の可能性も視野に入れてメーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
