Wi-Fiの再設定ができない
2023/11/08 21:25
・製品名・型番
WRC-X3000GSN
・発生時期
2023/11/08 0:30頃から
急にインターネットの接続がなくなり、接続していたスマホ、PC、Amazon fire stick等が全て使えなくなってしまいました。接続をし直してもインターネット接続がないままなので、今度はルーターの電源を落としても解決しないためルーターの初期設定を行おうとしたが再設定ができません。
セットアップガイドに従いプロバイダー情報の入力まで行き着いたのですが、ネット契約の書類には「プロバイダ情報は自動設定されますのでアカウント(パスワード)はありまけん」との表記で、ここから進めません。アイエフネット?にて契約しています。
このルーターに買い替えた際は「らくらく引越し機能」で接続をした為、IDやパスワードの入力はしませんでした。
こういったことに疎くどうしていいのかわからないので、ご教授をお願い致します。
プロバイダ側が「プロバイダ情報は自動設定されますのでアカウント(パスワード)はありまけん」と表記しているのであればご契約内容はIPv6環境であると考えられます
本来であればWRC-X3000GSNのリセット後した場合端末上にかんたんセットアップが起動され自動設定を選択するだけでIPv6回線を自動検知し完了となるはずです
回線側トラブルかWRC-X3000GSN側起因かを切り分けるために、まずはWRC-X3000GSNを経由しない有線直結配線を構築した場合にインターネット疎通ができるかをお試しいただくことからご推奨させていただきます
その他の回答 (4件中 1~4件目)
リコール 不良交換の対象ではない?
https://form.elecom.co.jp/form02/Refund
プロバイダーや回線企業提供のモデム(ホームゲートウェイ)は経由されている?
モデム→WRC-X3000GSN→パソコンに有線LAN接続の場合は?
手順通りに作業して改善しない場合は製品故障と判断して良いんじゃないか?と感じます
結果モデムが不調を起こしていたようでした。復旧させたら自動で再設定されました。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3000GSN&link_type=2
マニュアルを参考に一旦ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
ただ書かれている内容だと初期設定で躓いている感じもしますね…
https://www.if-n.ne.jp/
プロバイダはこちらでしょうか。FAQを見ても設定情報などは書いてないですね。
普通はプロバイダから接続に必要なID,メールアドレスやパスワードなどが書かれているものが届くとは思うのですが。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
結果モデムの不調でした。
復旧させましたところ、Wi-Fiの設定はおっしゃる通り自動で再設定がされました。
