TK-FBP101 音量ミュート
2023/11/09 10:12
デスクトップパソコン Windows10
Bluetoothキーボード TK-FBP101
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2023年9月頃、それ以前は不具合事象なし。
勝手に音量ミュートされる。 ファンクションキー操作で解除出来るが、すぐに繰り返しミュートされる。 有線キーボードでは不具合事象なし。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101BK.html
こちらですか。
取りあえず電池の交換やペアリングのやり直しをして見るぐらいかと。
あとは別のPCに繋いで同じことが起こるのか?確認できると良いのですが…同じことが起こったらキーボード自体の故障?なども疑われます。
チャタリングでも発生しているのでしょうか。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fbp101/tk-fbp101_v1.pdf
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
https://pc-karuma.net/how-to-check-bluetooth-version-on-windows-11-10/
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
Bluetoothのデバイスドライバーを削除し、再インストールする
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
他解決事例が参考になると良いのですが。
ご回答の中に「再起動する(コンセントの抜き差し含む)」がありましたので、試しにAC電源コードを抜いて、バッテリ駆動で電源OFF/ONをして試したところ、画面に「BT5.0 Mouse」とデバイス名が表示されました。それで、すんなりペアリング成功となりました。
まさか、AC電源供給がペアリングに悪影響を与えているとは予想もしていませんでした。どんな因果関係があるのでしょうかね?
もう一台のDELLのノートはAC電源供給状態で、しっかりペアリングできました。FMV特有の現象ですね。
