ポータブルCDプレヤー
2023/11/09 21:29
ポータブルCDプレーヤー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LCP-PAPS02WHシリーズ
購入時
acアダプターを購入したいのですが、スマホ充電用アダプターでも良いのでしょうか?また、出力が5Vで1A以上との情報を得ましたが、2Aでも5Aでも良いのでしょうか?
動作確認済み製品一覧:ELECOM DE-M01L-6400BK, ELECOM DE-M04L-3200BK, Anker PowerCore 10000, Anker PowerCoreⅡ 10000, Anker PowerCoreFusion 5000
非常に残念ですが、部品だけの取り寄せはできないようですね。
消耗品ではありませんので、あくまで修理としての対応となりますのでご想像の金額より高額なものとなってしまいます。
よって中古品やジャンク品を購入してACアダプタのみの使用もしくは買い替えのご検討されることとなるかと思います。
互換製品を購入されるのであれば、以下内容を含めご検討なさってみてはいかがでしょうか?
・出力電圧が同じ&電流が同じもしくはそれ以上
・接続するプラグ形状が同一
・極性が同一(ほとんどが外+内-)
プラグ形状は以下画像が参考になりますでしょうか?
https://prtimes.jp/i/11495/2668/resize/d11495-2668-798930-4.jpg
以下の記述に合致すればOKです。
https://www.elecom.co.jp/products/LCP-PAPS02WH.html
※1 別売のUSB ACアダプタ(定格5V、1A以上)/モバイルバッテリー(定格5V、2A以上推奨)を別途ご用意ください。
そのCDプレーヤーへの電源供給方法ですが、ケーブルはUSBのソケットに差し込んで使うようなものでしょうか。
欲しいACアダプターは、100Vコンセントに差し込んで5Vに変換するだけの機器のことを言っていますか。
であれば、2Aでも5Aでも可能だと思われます。
要は、純正のACアダプターの仕様と同等か、それ以上ならOKということですね。
参考にさせていただきます。
